免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 尚信SHANGXIN安全光栅传感器STB10-A10N
产品名称: 尚信SHANGXIN安全光栅传感器STB10-A10N
型 号: STB10-A10N
价 格: 0.00
品 牌:
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
STC 系列光栅是全 CPU 微电脑控制的检测保护光栅,应用远红外光检
测,并采用先进的光通信编码调制同步技术,有极强的抗干扰能力;另有
单路独立控制输出,且光栅各种安全状态的内部自检,及时监测光栅内部
故障,并强制开路输出,高安全性和可靠性;本光栅采用合金外壳、抗震
结构、IP65 级别的防水防油设计,可适合各种恶劣的环境的应用,是一款
极高性价比的检测保护光栅,其功能完全可替代各种进口规格光栅。
选择 STC 系列小型光栅,可以为您提供更加经济,且安全可靠的安全防护产品
产品特点:
█ 保护高度为 100mm 至 1280mm
█ 光点间距 20mm,分辨率 30mm;光点间距 40mm,分辨率 50mm
█ 标准检测距离为 0.3~4 米。也可按客户要求定制长距离检测光栅。
█ 采用光同步,具有良好的抗外界干扰能力。
█ CPU周期性对内部的元器件实行自诊断,对光栅的运行状况能及时进行自动检验并显示。
█ 晶体管输出电路具有短路、过载保护功能,和极性保护功能。
产品规格:
检测高度:10~335 mm
光轴间距:10 mm
分辨率:40 mm
检测距离:0.3~3m
光点数:10
保护高度:100mm
光栅长度:115mm
工作波长:950nm
工作电压:24VDC(控制器供给)±15%
响应时间:4-30ms, (4-64 光点光栅)
控制输出:NPN/PNP、电流≤200mA
工作温度:-10℃~+55℃
贮存温度:-25℃~+70℃
环境湿度:温度 20℃时,空气相对湿度不超过 85%
抗光干扰:10000Lux (入射角≥15)
绝缘电阻:≥100 兆欧
介电强度:AC1500V,一分钟,无闪烁现象出现
外壳材质:铝合金
STB10-A12N
STB10-A14N
STB10-A16N
STB10-A18N
STB10-A20N
STB10-A30N
STB15-A10N
STB15-A20N
STB15-A30N
相关型号:
公司名称: 深圳市天为机电设备有限公司
电 话: 0755 29412191 / 韩松魁
手机: 13714766891
地 址: 深圳市光明区观光路3009号招商局科技园A4栋13楼1302
邮 编: 518107
主 页: https://dayfor.1688.com/
  • VICKERS单向阀CV11-10-P-0-5
  • 美国EATON伊顿电操BZM3/CD3 AC/DC110V
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX225
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX125
  • SCHMERSAL施迈赛安全开关AZ16-02ZVRK-M16
  • 德国PILZ皮尔兹安全开关延长线AL-SKP4-2-S370(8043760)
  • acA5472-5gc 德国巴斯勒Basler工业相机
  • 日本三洋步进电机103H8222-5241
  • SIEMENS西门子模块6SL3210-5FE10-4UA0
  • SIEMENS西门子模块6ES7288-3AQ02-0AA0
