免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 开放KFPS区域感测光幕XH16-5MN-U3
产品名称: 开放KFPS区域感测光幕XH16-5MN-U3
型 号: XH16-5MN-U3
价 格: 0.00
品 牌:
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
轻巧坚固设计、检测位置可同步显示、光轴间距25&40mm、检测距离与高度多样化、机种丰富、安装校准设定便利.
产品特点:
• 铝合金结构坚固轻巧设计,检测感应位置可同步显示,光轴LED指示灯,安装校准设定便利.
• 光轴间距25&40mm,检测距离0~1.5M& 0~5M,检测高度120~1240mm,产品机种丰富.
• LED动作指示灯及欧式双接头连接设计,操作配线便利实用.
• 具备遮光与入光ON功能,有效抵抗杂讯干扰,适用于各类自动化设备.
产品规格:
输出状态:NPN NO & NC
检测距离:0 ~ 5M
光轴数:16
光轴间距:25mm
检测高度:375mm
光幕高度:463mm
检测方式:透过型
标准检测物:光轴间距 25mm: 35mm 不透明物体
            光轴间距 40mm: 50mm 不透明物体
工作电压:12~24VDC±10%
反应时间:<24ms
负载电流:<200mA
投光器光源:红外光
动作指示灯:黄色 LED 指示灯
输出防护:短路及极性保护
防护等级:IEC IP65
环境温湿度:-10 ~ 55℃ (非结冰状态) / RH 35 ~ 85﹪
环境照明度:人造光<3000 Lux / 太阳光<10000 Lux
材质:本体:铝合金、铸铁合金 / 镜头:压克力
连接型式:欧式接头中继型、5M PVC 电缆线
(检测距离 0~1.5M:3M 欧式接头中继线、检测距离 0~5M:5M 欧式接头中继线)
          欧式接头直接型、5M PVC 电缆线
配件:固定架、固定螺丝、动作指示灯
相关型号:
XH8-5MN-U3
XH8-5MP-U3
XH12-5MN-U3
XH12-5MP-U3
XH16-5MP-U3
XH20-5MN-U3
XH20-5MP-U3
XH24-5MN-U3
XH24-5MP-U3
XH4-5MN-U3-40
XH4-5MP-U3-40
XH24-5MN-U3-40
XH24-5MP-U3-40
公司名称: 深圳市天为机电设备有限公司
电 话: 0755 29412191 / 韩松魁
手机: 13714766891
地 址: 深圳市光明区观光路3009号招商局科技园A4栋13楼1302
邮 编: 518107
主 页: https://dayfor.1688.com/
  • VICKERS单向阀CV11-10-P-0-5
  • 美国EATON伊顿电操BZM3/CD3 AC/DC110V
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX225
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX125
  • SCHMERSAL施迈赛安全开关AZ16-02ZVRK-M16
  • 德国PILZ皮尔兹安全开关延长线AL-SKP4-2-S370(8043760)
  • acA5472-5gc 德国巴斯勒Basler工业相机
  • 日本三洋步进电机103H8222-5241
  • SIEMENS西门子模块6SL3210-5FE10-4UA0
  • SIEMENS西门子模块6ES7288-3AQ02-0AA0
