【本链接内容均来源于品牌厂商】
德国德硕瑞di-soric电感式接近开关DCC05V2.5PSLK
产品概述:
在感应距离更长的应用中实现高精度检测,同时具有紧凑的型式、稳固的金属外壳,以及高度灵活的 PVC 和 PUR 连接电缆。
●高可挠性的电缆
●集成式放大器
●短路保护
●接通脉冲抑制
●LED
产品规格:
工作电压:10 … 30 V DC
内部功耗:< 10 mA
内装方式:齐平
螺纹:M5 x 0,5
外壳长度:25 mm
外壳材料:镍银 (镀铬)
电缆材质:PVC
拧紧力矩(最大):1,5 Nm
工作原理:电感式
评估:数字量
型式:螺纹
特点:极高的感应距离
开关输出端:pnp, 200 mA, NO
电压降(最大):2 V (200 mA)
感应距离 (SN):2,5 mm
标准测量板:7,5 x 7,5 x 1 mm
开关滞后(最大):3 … 15 %
开关频率:800 Hz
工作环境温度:-25 ~+70 °C
防护等级:IP 67
连接:电缆, 2,0 m
