免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → Leuze劳易测 带背景抑制 传感器HT25C/4P-M12
产品名称: Leuze劳易测 带背景抑制 传感器HT25C/4P-M12
型 号: HT25C4P-M12
价 格: 0.00
品 牌:
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
系列:25C
工作原理:带背景抑制的扫描原理
黑色/白色误差:< 10% 时最长 400 mm
检测距离, 白色 90%:0 ... 1.2 m
检测距离, 灰色 18%:0.005 ... 0.75 m
检测距离, 黑色 6%:0.005 ... 0.65 m
检测范围极限:0 ... 1.2 m
Einstellbereich:50 ... 1,200 mm
光源:LED, 红色
保护电路:反极性保护, 短路保护
供电电压 UB:10 ... 30 V, DC, 包括剩余波纹度
剩余波纹度:0 ... 15 %, 来自UB
开路电流:0 ... 20 mA
数字开关量输出数:2 光束
开关量输出1:
开关元件:晶体管, PNP
开关原理:亮通
开关量输出2:
开关元件:晶体管, PNP
开关原理:暗通
响应时间:0.33 ms
功能:供电电源, 信号输出
类型:接头
螺纹规格:M12
材料:PUR
引脚数:4 个引脚
尺寸(宽 x 高 x 长):15 mm x 42.7 mm x 30 mm
外壳材料:塑料
塑料外壳:ABS
镜头盖材料:塑料
净重:22 g
环境温度,工作:-40 ... 60 °C
防护等级:IP 67, IP 69K
公司名称: 深圳市天为机电设备有限公司
电 话: 0755 29412191 / 韩松魁
手机: 13714766891
地 址: 深圳市光明区观光路3009号招商局科技园A4栋13楼1302
邮 编: 518107
主 页: https://dayfor.1688.com/
  • VICKERS单向阀CV11-10-P-0-5
  • 美国EATON伊顿电操BZM3/CD3 AC/DC110V
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX225
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX125
  • SCHMERSAL施迈赛安全开关AZ16-02ZVRK-M16
  • 德国PILZ皮尔兹安全开关延长线AL-SKP4-2-S370(8043760)
  • acA5472-5gc 德国巴斯勒Basler工业相机
  • 日本三洋步进电机103H8222-5241
  • SIEMENS西门子模块6SL3210-5FE10-4UA0
  • SIEMENS西门子模块6ES7288-3AQ02-0AA0
