【本链接内容均来源于品牌厂商】
劳易测LEUZE偏振光片镜反射传感器PRK15.XD1/4P-M12
产品概述:
系列:15
订货号:50137503
工作原理:反射原理
应用:收缩包装膜覆盖物体探测
检测距离:0.05 ... 7 m, 带反射器 TK(S) 100x100
检测范围极限:0.05 ... 9 m, 带反射器 TK(S) 100x100
光源:LED, 红色
供电电压 UB:10 ... 30 V, DC, 包括剩余波纹度
剩余波纹度:0 ... 15 %, 来自UB
开路电流:0 ... 20 mA
数字开关量输出数:2 光束
开关量输出1:
开关元件:晶体管, PNP
开关原理:亮通
开关量输出2:
开关元件:晶体管, PNP
开关原理:暗通
响应时间:1 ms
功能:供电电源, 信号输出
类型:接头
螺纹规格:M12
材料:塑料
引脚数:4 个引脚
尺寸(宽 x 高 x 长):15 mm x 42.7 mm x 30 mm
外壳材料:塑料
塑料外壳:ABS
镜头盖材料:塑料
净重:15 g
紧固类型:通过可选安装设备, 通孔安装
环境温度,工作:-40 ... 60 °C
防护等级:IP 67, IP 69K
相关型号:
PRK15.D1/4X-M12
PRK15.D1/4X-200-M12
PRK15.D1/4
