【本链接内容均来源于品牌厂商】
德国di-soric德硕瑞镜反射传感器OHTW18M120P1K-IBSL
产品概述:
紧凑的型式
角型光学元件
红光
灵敏度可调
高分辨率,开关频率,功能预留
显示开关状态和功能预留的 LED
远作用距离
产品规格:
货号: 201424
工作电压:10~36 V DC
空载电流(最大):25 mA
绝缘耐压强度:1.000 V
螺纹:M18 x 1
外壳长度:75 mm
外壳材料:黄铜 (CuZn, 镀镍)
材料:玻璃 (窗口)
工作原理:漫反射传感器
评估:数字量
型式:螺纹
开关输出端:pnp, 200 mA, NO
电压降(最大):2 V
光源:LED
颜色:红色
波长:660 nm
探测距离:10~120 mm
标准测量板:100 x 100 mm (白色)
灵敏度调整:电位计
开关频率:500 Hz
响应时间:1,0 ms
工作环境温度:-25 … +55 °C
防护等级:IP 67
连接:插头, M12, 3 针
