免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 德国劳易测Leuze光电传感器LE5/4P
产品名称: 德国劳易测Leuze光电传感器LE5/4P
型 号: LE5 4P
价 格:
品 牌:
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
采用单向原理,高信号冗余,可以可靠探测均匀平滑物体,并降低系统停顿的风险。传感器具有停止输入的使能测试。此外,它的光束形状和高亮度brightVision® 光斑还简化对准。
产品规格:
系列:5
工作原理:单向原理
设备类型:接收器
检测距离:0 ... 10 m
检测范围极限:0 ... 15 m
保护电路:反极性保护, 短路保护
供电电压UB:10 ... 30 V, DC, 包括剩余波纹度
剩余波纹度:0 ... 15 %, 来自UB
开路电流:0 ... 15 mA
输出
数字开关量输出数:2 光束
开关量输出1
开关元件:晶体管, PNP
开关原理:亮通
开关量输出2
开关元件:晶体管, PNP
开关原理:暗通
开关频率:500 Hz
响应时间:1 ms
功能:供电电源, 信号输出
类型:电缆
电缆长度:2,000 mm
导线数量:4 芯
尺寸(宽 x 高 x 长):14 mm x 32.5 mm x 20.2 mm
外壳材料:塑料
塑料外壳:ABS
镜头盖材料:塑料
净重:70 g
环境温度,工作:-40 ... 60 °C
防护等级:IP 67
安全等级:III
相关型号:
LE5/4P
LE5/4P-200-M12
LE5/4P-M8
SET LS5/9D + LE5/4P + 2 BT205M
LE5/4-P2
LE5/4X-M8P2
LE25C/4P-M12
LE25C/4P-M8
LE25C/4P
LE25C/4P-200-M12
LE25C.1/4P-M12
SET LE46C/4P-M12+BTU46.25
公司名称: 深圳市天为机电设备有限公司
电 话: 0755 29412191 / 韩松魁
手机: 13714766891
地 址: 深圳市光明区观光路3009号招商局科技园A4栋13楼1302
邮 编: 518107
主 页: https://dayfor.1688.com/
  • VICKERS单向阀CV11-10-P-0-5
  • 美国EATON伊顿电操BZM3/CD3 AC/DC110V
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX225
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX125
  • SCHMERSAL施迈赛安全开关AZ16-02ZVRK-M16
  • 德国PILZ皮尔兹安全开关延长线AL-SKP4-2-S370(8043760)
  • acA5472-5gc 德国巴斯勒Basler工业相机
  • 日本三洋步进电机103H8222-5241
  • SIEMENS西门子模块6SL3210-5FE10-4UA0
  • SIEMENS西门子模块6ES7288-3AQ02-0AA0
