【本链接内容均来源于品牌厂商】
IFM易福门带显示屏的齐平式压力传感器PI2797
产品概述:
■耐用的不锈钢外壳,适用于食品和饮料工业
■卫生的齐平设计
■抗强效清洗剂的高压清洗
■耐高温,高防护等级
■可编程的模拟和开关输出
产品规格:
输入和输出总数:数字输出数量: 2; 模拟输出数量: 1
测量范围 :-0.05~1 bar
系统接口:螺纹连接 G 1 外螺纹
特殊的性能:镀金触点
应用:可齐平安装,适用于食品饮料行业
介质:粘稠介质或者含有颗粒物的液体; 液体和气体介质
介质温度 [°C]:-25~125
爆破压力zui小值:30000 mbar
抗压强度:10000 mbar
耐真空 [mbar]:-1000
压力:相对压力
齐平安装:有
绝缘电阻zui小值 [MΩ]:100; (500 V DC)
防护等级:III
反相保护:有
测量原理:流体静力学的
2-线
工作电压 [V]:20...32 DC
电流损耗 [mA]:3.6...21
开机延迟时间 [s]:1
3-线
工作电压 [V]:18...32 DC
电流损耗 [mA]:< 45
开机延迟时间 [s]:0.5
输出
输出数量:2
输出信号:开关信号; 模拟信号; IO-Link; (可配置)
电气设计:PNP/NPN
数字输出数量:2
输出功能:常开/常闭; (可设定参数)
模拟输出数量:1
模拟电流输出 [mA]:4...20, 可逆; (可调整量程)
短路保护:有
短路保护类型:脉冲
过载保护:有
2-线
负载zui大值 [Ω]:300
3-线
开关量输出DC电压降zui大值 [V]:2
开关量输出DC的持续电流负载 [mA]:250
开关频率DC [Hz]:125
负载zui大值 [Ω]:(Ub - 10 V) / 20 mA
通信接口:IO-Link
传递类型:COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link revision:1.0
外形:无轮廓
SIO模式:有
环境温度 [°C]:-25...80
存储温度 [°C]:-40...100
外壳防护等级:IP 67; IP 68; IP 69K
接口:接插件: 1 x M12; 译码: A; 触头: 镀金的
