【本链接内容均来源于品牌厂商】
hoshikawa星川环形接近传感器TM-43N
产品概述:
种类:出线式
输出:NPN
内孔尺寸:8.5mm
zui小检测物体(铁):0.6±1%
检测物体:磁性金属(非磁性金属时zui小检测物体积增大)
应答频率:10HZ
电源电压:10~30VDC
泄露电流:0.8mA以下
显示灯:动作指示灯(红色)
动作形态:同时配备两个独立输出(常开、常闭)
保护回路:浪涌保护回路、短路保护、极性反接保护
环境温度:动作时: -25~+70°C
保持时: -40~85°C (不结冰、不结露)
环境湿度:动作时/保存时:各35~95%RH (不结露)
保护构造:IP67
连接方式:导线引出型
外壳材质:PC
相关型号:
TM-46P
TM-46N
TM-45P
TM-45N
TM-44P
TM-44N
TM-43P
TM-42P
TM-42N
