【本链接内容均来源于品牌厂商】
德国p+f倍加福UCC1000-30GM-IUR2-V15超声波传感器
产品概述:
■通过带 PTFE 涂层的传感器表面提供较高的耐化学性
■参数化接口,用于通过服务程序 ULTRA 3000 根据具体应用调整传感器设置
■模拟电流和电压输出
■同步选项
■可调声功率和灵敏度
■温度补偿
产品规格:
感应范围:80~1000 mm
标准目标板:100 mm x 100 mm
指示灯/操作方法:
绿色 LED:
常亮:通电
闪烁:待机模式或程序功能检测到物体
黄色 LED 1:
常亮:物体在评估范围内
闪烁:程序功能
黄色 LED 2:
常亮:在检测范围内有物体时
闪烁:程序功能
红色 LED:
常亮:温度/编程插头未连接
闪烁:发生故障或编程功能没有检测到物体
温度/示教连接器:温度补偿 , 评估范围编程 , 输出功能设置
工作电压:10~30 V DC
功耗:≤ 900 mW
接口类型:RS 232,9600 Bit/s,无奇偶校验,8 个数据位,1 个停止位
输出类型:
1 路电流输出 4 ...20 mA
1 路电压输出 0 ...10 V
重复精度:≤ 0,1 % 满量程值
环境温度:0~70 °C
存储温度:-40~85 °C
连接类型:连接器插头 M12 x 1 , 5 针
外壳直径:30 mm
防护等级:IP65
材料:
外壳:不锈钢 1.4305 / AISI 303
用于盖密封的 O 形圈:Viton
换能器:PTFE(薄膜表面)
质量:170 g
