免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 德硕瑞超声波传感器USQ12M400XPG3-T4
产品名称: 德硕瑞超声波传感器USQ12M400XPG3-T4
型 号: USQ12M400XPG3-T4
价 格: 0.00
品 牌:
【本链接内容均来源于品牌厂商】
德国DI-SORIC德硕瑞超声波传感器USQ12M400XPG3-T4
产品概述:
■监测所有介质的物位
■此外也可通过 IO-Link 配置评估功能
■可配置为漫反射或者镜反射超声波传感器
■工作范围可设置
■非常细长的检测声束/小盲区
■开关功能 NO/NC 可切换
■对污染不敏感
■小巧的型式
■稳固的金属外壳
■防护等级 IP 67
产品规格:
工作电压:18~30 V DC
空载电流(zzui大):40 mA (24 V DC)
反极性保护:是
短路保护:是
绝缘耐压强度:500 V
外壳尺寸:12 x 12 x 82 mm
发射出口:径向
装配距离(传感器至传感器):250 mm
外壳材料:铝 (黑色, 阳极氧化)
材料:环氧树脂,PUR (换能器表面)
重量:30 g
工作原理:漫反射超声波传感器, 镜反射超声波传感器
评估:数字量
型式:长方体
开关输出端:推挽式, 150 mA, NO/NC, 可切换
zui大切换电流:150 mA
电压降(zui大):2 V
额定感应距离 (Sn):400 mm
分辨率:1,0 mm
灵敏度调整:电位计
显示:LED 绿色 - 状态, 1x 黄色 - 开关输出端
超声波频率:300 kHz
开关频率:< 10 Hz
工作环境温度:-25~+70 °C
防护等级:IP 67
连接:插头, M8, 4 针
公司名称: 深圳市天为机电设备有限公司
电 话: 0755 29412191 / 韩松魁
手机: 13714766891
地 址: 深圳市光明区观光路3009号招商局科技园A4栋13楼1302
邮 编: 518107
主 页: https://dayfor.1688.com/
  • VICKERS单向阀CV11-10-P-0-5
  • 美国EATON伊顿电操BZM3/CD3 AC/DC110V
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX225
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX125
  • SCHMERSAL施迈赛安全开关AZ16-02ZVRK-M16
  • 德国PILZ皮尔兹安全开关延长线AL-SKP4-2-S370(8043760)
  • acA5472-5gc 德国巴斯勒Basler工业相机
  • 日本三洋步进电机103H8222-5241
  • SIEMENS西门子模块6SL3210-5FE10-4UA0
  • SIEMENS西门子模块6ES7288-3AQ02-0AA0
