【本链接内容均来源于品牌厂商】
日本奥泰斯FASTUS激光传感器BGS-HDL05T
产品概述:
● 业界一流
● 微小型及经济型
● 实现微小段差判定及稳定性
产品规格:
类型:双通道输出型
检测距离:20-50mm
重复精度:0.01mm
zui小检测高度差:0.08mm
光源种类:红色半导体激光
波长:655nm
zui大输出功率:390μm
光斑尺寸:φ0.8mm
响应时间:1.5ms
滞后现象:设定范围0~22.49mm
检测距离调整:示教式(示教后可手动调整)
指示灯:激光投射指示灯(绿)/1CH输出指示灯(橙)/2CH输出指示灯(红)
数字显示屏:7段4位LED
外部输入:激光关闭/开启、示教、采样保持、单脉冲
开关量输出:集电极开路(NPN/PNP功能内切换)Max.50mA/DC24V 残留电压1.8V
输出模式:常开/常闭/区域设定/FGS功能可切换
电源电压:DC12-24V
消耗电流:40mA以下
连接形式:电缆式φ4.5mm 2m电缆线
工作温度:-10~+45℃
工作湿度:35~85%RH(无结霜、冰冻)
储存温度:-20~+60℃
储存湿度:35~85%RH(无结霜、冰冻)
保护电路:反接保护、过电流保护
防护等级:IP67
材质:
外壳:压铸铝
前盖:PPSU
显示屏:PET
电缆:耐油PVC
重量:约100g
附属品:安装支架BEF-OD1-B、M3x15螺丝2只
相关型号:
BGS-HL05T
BGS-HL25T2
BGS-HDL25T2
