【本链接内容均来源于品牌厂商】
施迈赛SCHMERSAL 磁性开关BN 310-RZ
产品概述:
1 干簧管
非接触工作原理
从侧面操作
平面设计
操动方向和位置带开关符号指示
88 mm x 25 mm x 13 mm
热塑外壳
根据操动磁铁和型号,操动距离*大到 60 mm
2 簧 片触点
产品规格:
作用原理:磁驱动
外壳结构类型:长方形
外壳材料:玻璃纤维,加强型热塑塑料
毛重:65 g
锁:是
适用于电梯:是
管理单元触点数量:1
操作面板:横向
执行元件:磁铁
机械寿命,*少:1,000,000,000 操作
重复精度 R:0.3 mm
操动速度,*大 :18 m/s
安装:带安装槽的外壳
终端连接器:电缆
线缆长度:1 m
线缆截面:0.75 mm2
线缆截面:18 AWG
电缆护套材料:H03VV-F
防护等级:IP67
环境温度,*小:-25 °C
环境温度,*大:+75 °C
抗振性,依据EN 60068-2-6:10 ... 55 Hz,振幅 1 mm
抗冲击:30 g / 11 ms
开关电压,*大:250 VAC
开关电压,*大:250 VDC
开关电流,*大:3 A
开关容量,*大:120 W
开关容量,*大:120 VA
开关元件:双稳态触点
回弹时间,*小:0.3 ms
回弹时间,*大:0.6 ms
转换频率,*大:300 Hz
版本:干簧管
相关型号:
BN 310-01Z
BN 310-10Z
BN 310-RZ 3,0M
BN 310-RZ 5,0M
BN 310-10Z 10,0M
BN 310-2RZ
BN 31-RZ
BN 31-RZ 4,0M
BN 310-2RZ-2486
BN 31-RZ 4,0M
BN 31-RZ-1978-2
BN 31-RZ-1978-3
