【本链接内容均来源于品牌厂商】
IRD 10 PSOK-IBS德国德硕瑞DI-SORIC电感式环形传感器
产品概述:
●高分辨率
●响应时间短
●灵敏度和脉冲延展可调
●对污染不敏感
●动态工作原理
●金属连接插头
●防护等级高
产品规格:
工作电压:10 … 35 VDC
空载电流(zui大):11 mA
绝缘耐压强度:1.000 V
内径:10,1 mm
与金属件的装配距离(zui小):5 mm
外壳材料:塑料 (PA)
材料:POM (环形)
工作原理:电感式
评估:动态
开关输出端:pnp, 200 mA, NO/NC, 可切换
电压降(zui大):2 V
脉冲延展:0,1 … 150 ms 可调
分辨率:φ 0,6 mm
灵敏度调整:电位计
零件速度:0,1 m/s~35 m/s
响应时间:0,20 ms
释放时间:0,20 ms
工作环境温度:-25 … +70 °C
防护等级:IP 67
连接:插头, M12, 4 针
