【本链接内容均来源于品牌厂商】
德国LEUZE劳易测漫反射光电传感器HT3C/6G-M8
产品规格:
订货号:50137052
系列:3C
工作原理:带背景抑制的扫描原理
黑色/白色误差:< 10% 时最长 220 mm
检测距离:保证的检测范围
检测距离, 白色 90%:0.005 ... 0.45 m
检测距离, 灰色 18%:0.01 ... 0.34 m
检测距离, 黑色 6%:0.015 ... 0.22 m
检测范围极限:0.005 ... 0.45 m
检测范围极限:典型检测范围
调整范围:15 ... 450 mm
射线走向:聚焦
光源:LED, 红色
波长:633 nm
传输信号波形:脉冲
LED 组:自由组(根据 EN 62471)
光斑几何形状类型:正方形
焦点:固定
焦距:200 mm
保护电路:反极性保护;短路保护
供电电压 UB:10 ... 30 V, DC, 包括剩余波纹度
剩余波纹度:0 ... 15 %, 来自 UB
开路电流:0 ... 15 mA
数字开关量输出数:2 个
开关量输出1:
开关元件:晶体管, 推挽
开关原理:亮通 (PNP)/暗通 (NPN)
开关量输出2:
开关元件:晶体管, 推挽
开关原理:暗通 (PNP)/亮通 (NPN)
开关频率:1,000 Hz
响应时间:0.5 ms
功能:供电电源;信号输出
类型:接头
螺纹规格:M8
类型:插头
材料:金属
引脚数:4 个引脚
尺寸(宽 x 高 x 长):11.4 mm x 34.2 mm x 18.3 mm
外壳材料:塑料
塑料外壳:PC-ABS
镜头盖材料:塑料(PMMA)
净重:10 g
外壳颜色:红色
紧固类型:通孔安装;通过可选安装设备
显示类型:LED
LED数:2 个
操作控制:多匝旋钮
操作控制功能:扫描范围调整
环境温度,工作:-40 ... 60 ℃
环境温度,储藏:-40 ... 70 ℃
防护等级:IP 67;IP 69K
相关型号:
HT53C/6G-M8
HT3C.S/6-M8.3
HT3C.VXL/6G-M8
HRTR 3B/6.7-S8
HRTR 3B/6-S8.3
HRTR 3B/6-S-S8.3
