【本链接内容均来源于品牌厂商】
德国Leuze劳易测光电传感器PRK25C.A2/4P-M12
产品概述:
系列:25C
订货号:50134255
工作原理:反射原理
应用:透明薄膜探测、高透明瓶探测
专门设计:自动对准
检测距离:0 ... 5 m, 带反射器 TK(S) 100x100
检测范围极限:0 ... 6 m, 带反射器 TK(S) 100x100
光源:LED, 红色
保护电路:反极性保护、短路保护
供电电压:10 ... 30VDC, 包括剩余波纹度
剩余波纹度:0 ... 15 %
开路电流:0 ... 20 mA
数字开关量输出数:2 光束
开关量输出1:
开关元件:晶体管, PNP
开关原理:亮通
开关量输出2:
开关元件:晶体管, PNP
开关原理:暗通
开关频率:1,500 Hz
响应时间:0.33 ms
连接类型:接头
螺纹规格:M12
材料:PUR
引脚数:4 个引脚
尺寸(宽 x 高 x 长):15 mm x 42.7 mm x 30 mm
外壳材料:塑料
塑料外壳:ABS
镜头盖材料:塑料
净重:22 g
紧固类型:用 M4 螺纹通孔安装、通过可选安装设备
操作控制:多匝旋钮
环境温度,工作:-40 ... 60 °C
防护等级:IP 67、IP 69K
PRK25C.A2/4P-M12
