【本链接内容均来源于品牌厂商】
德国IFM易福门压力变送器PT5415
产品概述:
●可靠检测工业应用的系统压力
●较高的抗冲击和振动能力
●优秀的重复性和低线性误差
●高于 6 千万次压力周期的使用寿命
●适合在空间受限情况下安装的耐用不锈钢紧凑外壳
产品规格:
输入和输出总数:模拟输出数量: 1
测量范围:0...6 bar;0...87 psi;0...600 kPa;0...0.6 MPa
系统接口:螺纹连接 G 1/4 外螺纹
应:用于工业应用
介质:液体和气体介质
介质温度 [°C]:-40...90
爆破压力zui小值:200 bar;2900 psi;20 MPa
抗压强度:15 bar;215 psi;1.5 Mpa
注意抗压强度:静态
耐真空 [mbar]:-1000
压力:相对压力
工作电压 [V]:8.5...36 DC
绝缘电阻zui小值 [MΩ]:100; (500 V DC)
反相保护:有
开机延迟时间 [s]:< 0.1
输出信号:模拟信号
短路保护:有
过载保护:有
重复精度 [测量范围值的%]:< ± 0,05; (温度波动< 10 K)
特征曲线偏差 [测量范围值的%]:< ± 0,5; (包括:安装拧得过紧导致的漂移、零点和测量范围误差、非线性、迟滞)
线性偏差 [测量范围值的%]:< ± 0,1 (BFSL) / < ± 0,2 (LS)
滞后偏差 [测量范围值的%]:< ± 0,2
长时间稳定性 [测量范围值的%]:< ± 0,1; (每6个月)
温度系数零点和量程 [测量范围值的百分比 / 10 K]:< 0,1 (-25...90 °C) / < 0,2 (-40...-25 °C)
环境温度 [°C]:-40...90
存储温度 [°C]:-40...100
外壳防护等级:IP 67; IP 69K
重量 [g]:59
原材料:1.4542 (17-4 PH / 630); 不锈钢(1.4404 / 316L); PEI
材料(接液部件):1.4542 (17-4 PH / 630)
接口
接插件:1 x M12
