免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → STA40-E24N15尚信SHANGXIN 安全光幕
产品名称: STA40-E24N15尚信SHANGXIN 安全光幕
型 号: STA40-E24N15
价 格: 0.00
品 牌:
产品描述:
STA-E 系列安全光栅是全 CPU 微电脑控制的高安全防护级的安全保护光栅,应用远红外光检测,并采用先进的光通信编码调制同步技术,有极强的抗干扰能力;另有双路独立控制输出,且光栅各种安全状态的内部自检,及时监测光栅内部故障,光栅出错代码显示,可以在最短时间内简单排除和处理光栅使用中的各种故障,故障出错功能冗余备份,并强制开路输出,高安全性和可靠性。光栅的任意光点自动屏蔽设定,可以满足用户异常工作台面或异常加工工件的应用处理,充分体现了光栅智能化和人性化设计。
本光栅采用合金外壳、抗震结构、IP65 级别的防水防油设计,可适合
各种恶劣的环境的应用,是一款极高性价比的安全光栅,其功能完全可替
代各种进口规格光栅。
产品规格
检测高度:140-1260 mm
光轴间距:20 mm
分辨率:30 mm
检测距离:0~8m
保护高度:300mm
工作波长:950nm
工作电压:24VDC
响应时间:4-30ms
控制输出:NPN
工作温度:-10℃~+55℃
贮存温度:-25℃~+70℃
环境湿度:温度 20℃时,空气相对湿度不超过 85%
抗光干扰:10000Lux (入射角≥15)
绝缘电阻:≥100 兆欧
介电强度:AC1500V,一分钟,无闪烁现象出现
外壳材质:铝合金
公司名称: 深圳市天为机电设备有限公司
电 话: 0755 29412191 / 韩松魁
手机: 13714766891
地 址: 深圳市光明区观光路3009号招商局科技园A4栋13楼1302
邮 编: 518107
主 页: https://dayfor.1688.com/
  • VICKERS单向阀CV11-10-P-0-5
  • 美国EATON伊顿电操BZM3/CD3 AC/DC110V
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX225
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX125
  • SCHMERSAL施迈赛安全开关AZ16-02ZVRK-M16
  • 德国PILZ皮尔兹安全开关延长线AL-SKP4-2-S370(8043760)
  • acA5472-5gc 德国巴斯勒Basler工业相机
  • 日本三洋步进电机103H8222-5241
  • SIEMENS西门子模块6SL3210-5FE10-4UA0
  • SIEMENS西门子模块6ES7288-3AQ02-0AA0
