【本链接内容均来源于品牌厂商】
德国劳易测LEUZE感应传感器IS 212MM/2NO-8N0
产品概述:
订货号:50112806
系列:212
典型检测范围极限Sn:8 mm
检测距离Sa:0 ... 6.4 mm
保护电路:反极性保护、短路保护、感应保护
供电电压 UB:10 ... 30 V, DC
剩余波纹度:0-20 %, 来自UB
开路电流:0 ... 10 mA
开关滞后:20 %
电压类型:DC
zui大开关电流:200 mA
zui大剩余电流:0.1 mA
电压降:≤ 2 V
开关元件:晶体管, NPN
开关原理:NO (常开)
开关频率:1,400 Hz
延时:50 ms
功能:供电电源、信号输出
连接类型:电缆
电缆长度:2,000 mm
护套材料:PVC
电缆颜色:灰色
导线数量:3 芯
核心截面:0.34 mm²
设计:圆柱形
螺纹规格:M12 x 1 mm
尺寸 (φ x L):12 mm x 52 mm
安装类型:非齐平
外壳材料:金属
金属外壳:镀镍黄铜
感光面材料:塑料, 聚丙烯 (PBT)
净重:95 g
外壳颜色:红色,RAL 3000;银
紧固类型:安装螺纹
通过可选安装设备
显示类型:LED
环境温度:-25 ... 70 °C
防护等级:IP 67
