【本链接内容均来源于品牌厂商】
台湾意得iTEST静电容式接近开关KSD06-N2
产品特点:
可检测:水、油、玻璃、塑料等非金属物
上方感应
连接方式:线缆输出
检出距离不受低温影响
产品规格:
输出方式:NPN NC
检测方向:非隔离型
标准检测物:6mm
建议距离:0-4.8mm
感应频率:100HZ
迟滞:<15%
重复精度:<5%
工作电压:10~30VDC
电压降:<1.5V
输出电流:≤200mA
漏电流:<0.01mA
工作温度范围:-25~+70℃
温度漂移:±10%
防水等级:IP67
出线方式:φ4*2M*3芯
外壳材料:PBT
保护电路:极性保护、短路保护、暂态保护
重量:约50g
相关型号:
KSD06-N
KSD06-P
KSD06-P2
KSD04-N
KSD04-N2
KSD04-P
KSD04-P2
KSD10-N
KSD10-N2
KSD10-P
KSD10-P2
