【本链接内容均来源于品牌厂商】
德国劳易测LEUZE光电传感器PRK 95/44 L.4
产品概述:
系列:95
订货号:50025609
工作原理:反射原理
应用:适于高透明箔和玻璃窗探测;高透明瓶探测
专门设计:自动对准
检测距离:0 ... 1.8 m
检测范围极限:0 ... 3 m
光源:LED, 红色
保护电路:反极性保护、短路保护
供电电压:10 ... 30 V, DC
剩余波纹度:0 ... 15 %
开路电流:0 ... 35 mA
开关频率:1,000 Hz
响应时间:0.5 ms
连接类型:接头
螺纹规格:M12
材料:不锈钢
引脚数:4 个引脚
尺寸(宽 x 高 x 长):17 mm x 66 mm x 35 mm
外壳材料:金属
金属外壳:锌
镜头盖材料:玻璃
净重:90 g
紧固类型:通孔安装
操作控制:多匝旋钮
环境温度,工作:-25 ... 60 °C
防护等级:IP 67
