【本链接内容均来源于品牌厂商】
德国德硕瑞di-soric槽型光电开关OGU 081 125 VP3K-TSSL
产品概述:
配有LED光源的OGU系列是槽型光电开关中的标准产品。这个市场上zui大的槽型光电开关产品线囊括槽口宽度从5 mm到250 mm的设备。
槽型光电开关OGU 在极高的速度下也有很高的分辨率和再现性。可借助电位计、示教功能或者10-Link 直观操作。
四种预设的操作模式,能以理想方式适配应用,l0-Link 同时还十分有利于配置和诊断。
●亮通/暗通
●正面可调
●金属外壳
●集成电子元器件
●灵敏度可调
●高开关频率
●明亮的环形LED
●防护等级高
工作电压:10... 35 V DC (Supply Class 2)
空载电流(max):30 mA
绝缘耐压强度:500 V
外壳尺寸:100x150x10mm
外壳长度:150 mm
机箱高度:100 mm
外壳宽度:10 mm
外壳材料:铝(黑色, 阳极氧化)
工作原理:光学
评估:数字量
型式:槽型
特点:正面可调
开关输出端:pnp,200 mA,NO/NC,可切换
电压降(max):2,8 V
光源:LED
颜色:红色
波长:660 nm
抗环境光:40 kLx
槽口宽度:80 mm
分辨率:φ 0,5 mm
开关滞后(max):0,25 mm
再现性:0, 06 mm
灵敏度调整:电位计
开关频率:4. 000 Hz
工作环境温度:-10 ... +60。C
防护等级:IP 67
连接:插头,M8,3针
