【本链接内容均来源于品牌厂商】
德国劳易测LEUZE光电传感器PRK5.H3/2N
产品概述:
系列:5
工作原理:反射原理
订货号:50129455
应用:透明薄膜探测
检测距离:0.02 ... 4.5 m
检测范围极限:0.02 ... 6 m, 带反射器 TK(S) 100x100
光源:LED, 红色
护电路:反极性保护;短路保护
供电电压 UB:10 ... 30 V, DC
剩余波纹度:0 ... 15 %, 来自UB
开路电流:0 ... 20 mA
数字开关量输出数:2 光束
开关量输出1:
开关元件:晶体管, NPN
开关原理:亮通
开关量输出2:
开关元件:晶体管, NPN
开关原理:暗通
开关频率:500 Hz
响应时间:1 ms
连接类型:电缆
电缆长度:2,000 mm
导线数量:4 芯
尺寸(宽 x 高 x 长):14 mm x 32.5 mm x 20.2 mm
外壳材料:塑料
塑料外壳:ABS
镜头盖材料:塑料
净重:70 g
操作控制:示教按钮
环境温度,工作:-40 ... 60 °C
防护等级:IP 67
