【本链接内容均来源于品牌厂商】
德国di-soric德硕瑞连接线VKHM-W-2.5/4/LP
产品概述:
我们带有裸端的连接线是连接传感器、光源以及视觉和 ID 产品的最佳解决方案。其特点在于稳定的金属锁紧螺母、良好的剥皮特性和高防护等级。
●用于工作电压和开关状态的 LED
●适用于拖链
●稳固的金属锁紧螺母
●坚固的 PU 护套
●有挠性的多股绞合线结构
●良好的剥皮特性
●防护等级高
●镀金的插接触点
产品规格:
工作电压:24 V DC
长度:2.500 mm
直径:φ 4,5 mm (直径)
螺纹:M12 x 1
电缆材质:PUR
拖链值:45 mm (zui小弯曲半径)
型式:弯型 / 裸露的电缆端部
特点:金属螺母
适用于拖链:是
LED Anzeige:是
工作环境温度:-25 … +85 °C (移动, 固定)
防护等级:IP 65 / IP 66 / IP 67
连接:插口, M12, 4 针
横截面:0,34 mm² (4 x)
