免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → LEUZE德国劳易测光电传感器PRK25C.D/4P-M12.Y1
产品名称: LEUZE德国劳易测光电传感器PRK25C.D/4P-M12.Y1
型 号: PRK25C.D/4P-M12.Y1
价 格:
品 牌:
【本链接内容均来源于品牌厂商】
德国LEUZE劳易测光电传感器PRK25C.D/4P-M12.Y1
产品规格:
系列:25C
工作原理:反射原理
应用:收缩包装膜覆盖物体探测
专门设计:增强对紫外线辐射的耐用性
检测距离:0.05 ... 8 m, 带反射器 TK(S) 100x100
检测距离:保证的检测范围
检测范围极限:0.05 ... 10 m, 带反射器 TK(S) 100x100
检测范围极限:典型检测范围
光源:LED, 红色
波长:640 nm
保护电路:反极性保护;短路保护
供电电压 UB:10 ... 30 V, DC, 包括剩余波纹度
剩余波纹度:0 ... 15 %, 来自UB
开路电流:0 ... 20 mA
数字开关量输出数:2 个
开关量输出1:
开关元件:晶体管, PNP
开关原理:亮通
开关量输出2:
开关元件:晶体管, PNP
开关原理:暗通
开关频率:1,500 Hz
响应时间:0.33 ms
功能:供电电源;信号输出
类型:接头
螺纹规格:M12
类型:插头
材料:PUR
引脚数:4 个引脚
尺寸(宽 x 高 x 长):15 mm x 42.7 mm x 30 mm
外壳材料:塑料
塑料外壳:ABS
镜头盖材料:塑料
净重:22 g
外壳颜色:红色
显示类型:LED
环境温度,工作:-40 ... 60 °C
环境温度,储藏:-40 ... 70 °C
防护等级:IP 67;IP 69K
相关型号:
PRK25C.D/4P-2500-M12
PRK25C.D/48-M12
PRK36.D/N
PRK36.D/2
PRK36.D/P
PRK36.D/4
公司名称: 深圳市天为机电设备有限公司
电 话: 0755 29412191 / 韩松魁
手机: 13714766891
地 址: 深圳市光明区观光路3009号招商局科技园A4栋13楼1302
邮 编: 518107
主 页: https://dayfor.1688.com/
  • VICKERS单向阀CV11-10-P-0-5
  • 美国EATON伊顿电操BZM3/CD3 AC/DC110V
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX225
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX125
  • SCHMERSAL施迈赛安全开关AZ16-02ZVRK-M16
  • 德国PILZ皮尔兹安全开关延长线AL-SKP4-2-S370(8043760)
  • acA5472-5gc 德国巴斯勒Basler工业相机
  • 日本三洋步进电机103H8222-5241
  • SIEMENS西门子模块6SL3210-5FE10-4UA0
  • SIEMENS西门子模块6ES7288-3AQ02-0AA0
