【本链接内容均来源于品牌厂商】
德国NOVO诺我直线位移传感器TE1-0025-102-412-101
产品概述:
该传感器为铝材外壳,带弹簧复位,内置信号转换器。通过滚花触点来直接测量固定物体的位置或移动目标的轨迹变化。内置信号转换器提供标准电压、电流信号,连接简单。
传感器外壳设计坚固、紧凑,尤其是拉杆两端由金属柔性轴承支撑,受到的侧向力得到有效吸收,适用轨迹控制测量时出现的一些凹凸物场合。
拉杆后端止动螺母设计便于和电磁、气动液压等执行机构连接。基于电位计式工作原理,磁场环境对传感器测量信号无影响。
产品特点:
• 使用寿命长,视不同应用场合,运行次数可达1亿次运动
• 线性优异,最高可达 ±0.075%
• 标准电流或电压信号输出
• 可选输出电缆或插头连接方式
• 通用标准触点
• 两端支撑拉杆
• 抗冲击和振动的性能优异
产品规格:
系列:TE1
工作量程范围:25mm
机械结构:内置复位弹簧
电气接口:模拟量接口
模拟量输出信号接口:电压输出
模拟量电压输出接口:10 VDC ... 0 VDC
电气连接:3 针 M8x1 圆接头,轴向输出,带屏蔽
外 壳:阳极氧化铝
安 装:可调整夹钳
拉 杆:不锈钢,AISI 303,带防止旋转装置,内螺纹M2.5x6
测量触点:带M2.5滚花,压入式硬质钢球
柔性轴承:两端柔性金属轴承
电阻元件:导电塑料
滑刷组件:贵金属多触脚滑刷,带弹性阻尼
外壳长度:63mm
重量:174g
工作受力 ( 水平方向 ):≤ 2.5N
zui大工作频率:18Hz
工作量程:25mm
独立线性:±0.2 % F.S
可重复性:0.002mm
分辨率:无限制
工作电压:16~30 V
工作温度范围:-40~+85ºC
工作湿度范围:0~95%R.H ( 无冷凝 )
防护等级:IP 40
