【本链接内容均来源于品牌厂商】
LEUZE劳易测带背景抑制的传感器HT3C.S/2N
产品概述:
订货号:50136250
系列:3C
工作原理:带背景抑制的扫描原理
应用:小零件探测
专门设计:小光斑(S)
检测距离, 白色 90%:0.005 ... 0.2 m
检测距离, 灰色 18%:0.01 ... 0.15 m
检测距离, 黑色 6%:0.015 ... 0.12 m
检测范围极限:0.005 ... 0.2 m
光源:LED, 红色
保护电路:反极性保护;短路保护
供电电压:10~30VDC
剩余波纹度:0 ... 15 %
开路电流:0 ... 15 mA
数字开关量输出数:2 光束
开关量输出1:
开关元件:晶体管, NPN
开关原理:亮通
开关量输出2:
开关元件:晶体管, NPN
开关原理:暗通
开关频率:1,000 Hz
响应时间:0.5 ms
连接类型:电缆
电缆长度:2,000 mm
导线数量:4 芯
尺寸(宽 x 高 x 长):11.4 mm x 34.2 mm x 18.3 mm
外壳材料:塑料
塑料外壳:PC-ABS
镜头盖材料:塑料(PMMA)
净重:50 g
操作控制:多匝旋钮
环境温度,工作:-40 ... 60 °C
防护等级:IP 67;IP 69K
