【本链接内容均来源于品牌厂商】
德国SICK电感式接近传感器IME18-08NNSZW2S
产品概述:
订货号:1040960
设计构造:公制设计
外壳形状:标准结构形式
螺纹尺寸:M18 x 1
直径:φ 18 mm
触发感应距离 Sn:8 mm
安全接通距离 Sa:6.48 mm
安装在金属:非齐平
开关频率:1,000 Hz
连接类型:电缆,3 芯, 2 m
开关量输出:NPN
输出功能:常开接点
电气规格:DC 3 线
外壳防护等级:IP67
供货范围:紧固螺母,黄铜,镀镍
供电电压:10 V DC ... 30 V DC
残余纹波:≤ 10 %
电压下降:≤ 2 V
(接近传感器)通电后开始工作前的延时:≤ 100 ms
滞后:5 % ... 15 %
再现性:≤ 2 %
温度漂移 (Sr):± 10 %
持续性电流 Ia:≤ 200 mA
空载电流:≤ 10 mA
导线材料:PVC
导线横截面:0.25 mm²
导线直径:φ 3.9 mm
电路保护:短路保险;极性反接保护;通电脉冲保护
抗冲击与抗振性:30 g, 11 ms/10 Hz ... 55 Hz, 1 mm
运行环境温度:–25 °C ... +75 °C
外壳材料:黄铜, 镀镍
材料,感应面:塑料, PA 66
壳体长度:67 mm
可用的螺纹长度:42 mm
zui大拧紧力矩:≤ 40 Nm
相关型号:
IME08-04NPSZT0S
IME08-04NPSZT0K
IME08-04BPSZW2S
IME12-04BPSZT0KS08
