【本链接内容均来源于品牌厂商】
CORON超荣光纤传感器GF5R
产品概述:
●适合检测微小物体和微小色差。
●适应狭小空间和不良环境安装。
●光纤头能在恶劣的环境中可靠使用。
●四位数码管显示,灵敏度自动设定,输出功率可调整。
●检测物体,具有时间延时功能,延时时间可以设定。
●超高响应时间可达200us以下。
●亮动、暗动可通过拨码开关选择。
●具备抗相互干扰功能,可以2套紧贴安装。
●需与光纤配套使用。
产品规格:
检测方式:光纤式
光源色:红色
电源电压:DC12-24V±10% 脉动(P-P)10%以下
消耗电流:45mA以下
响应时间:动作、复位时间zui快可达200us
控制输出:NPN集电极开路输出
控制输出电流:100mA以下
输出延时:0.1ms-9.99ms
显示:四位数码管显示
指示灯示灯:动作指示灯(红色)
输出状态:亮动/暗动,通过按钮选择
灵敏度调节:自动感应度设定
抗干扰功能:内置(通过开关按钮可选设定)
环境温度:工作时:-10~+50℃(但不结冰), 保存时:-20~+60℃
环境湿度:工作时:-40~+70℃(但不结冰), 保存时:-40~+70℃
耐环境光:白炽光:受光面照度3000LX,太阳光:受光照度10000LX
抗振动:振频: 10~55HZ,振幅:1.5mm, X、Y、Z方向各2小时
抗冲击:加速度:500m/s约g,X、Y、Z方向各3次
绝缘电阻:DC500V,2MΩ以上
绝缘强度:AC500V,50/60HZ,1分钟(0~40℃,85%RH)
连接方式:护套多股线引出,长2m,可接长
壳体材料:聚碳酸酯
相关型号:
GF5RP
GF4R
GF4RP
GX4-A3R
GX4-A3G
GX4-A3B
GX4-A3R-P
GX4-A3G-P
GX4-A3B-P
