【本链接内容均来源于品牌厂商】
SODRON 索迪龙接近开关SN12Y-08DNA
产品概述:
●产品后盖特殊光学设计,360度环视可见指示灯;
●专用IC ,稳定的检测距离,产品规格型号丰富;
●采用耐折型导线;耐油导线可以定制;
●检测面采用耐油,耐腐蚀材质,耐环境性能优越;
产品规格:
形状:M12
检测距离:8mm
连接方式:导线引出型(2m)
动作模式:NO
接线颜色:棕 +V;黑 输出;蓝 0V
输出方式:NPN
设定距离:0~6.4mm
响应频率:0.8KHZ
重复精度:小于检测距离的5%
电源电压:DC10~30V
消耗电流:<15mA
负载电流:<200mA
回路保护:逆极性保护、输出短路保护、浪涌吸收
指示灯:黄色LED
环境温度:-25~+70℃
环境湿度:35~95%RH
防护等级:IP67
外壳:黄铜镀镍
相关型号:
SN12Y-08DNB
SN12Y-02DNA
SN12Y-02DNB
SN12Y-04DNA
SN12Y-04DNB
