【本链接内容均来源于品牌厂商】
瑞士CARLO GAVAZZI佳乐监控继电器A82-20500
产品概述:
用于 25、50、100、250 或 500 AAC 的真有效值交流电流计量变压器。 输出电流符合 IEC 60381-1 (A 82-10, A 82-20) 或输出电压符合 IEC 60381-2 (A 82-30)。
A 82-10 和 A 82-20 可与继电器 DIB01、PIB01、DIC01 或 PIC01 一起使用。
A 82-30 可与 DUB01、PUB01、DUB71、DUC01 或 PUC01。 所有单元都可以直接连接到PLC。 电源打开由外壳侧面的绿色 LED 指示。
产品特点:
• 5种输入:
0 - 25 AAC
0 - 50 AAC
0 - 100 AAC
0 - 250 AAC
0 - 500 AAC
• 输出:
A 82-10:0 - 20 mADC(来源)
A 82-20:4 - 20 mADC(水槽)
A 82-30:0 - 10 VDC
• 与 PLC 或设定点继电器的简单接口
产品规格:
输出:4 - 20 mADC
电源(回路电压):10 - 40 VDC
输出电流容差:±2%
温度变化:±400 ppm/ºC
频率范围:40 Hz -1 kHz
频率变化:10 ppm/Hz
最大输出电流:30 mADC
开机延时:< 2 s
反应时间T:< 200 ms
电源ON指示:LED,绿色
防护等级:IP 40
污染度:3 (IEC 60664)
工作温度:-20° 至 50ºC(-4° 至 +122 ºF)
尺寸:95 x 67.5 x 20 毫米
材质:ABS
重量:270克
连接电缆:2 m, 2 x 0.25 mm2
批准:cURus
CE标志:有
相关型号:
A82-2025
A82-20250
A82-2050
