【本链接内容均来源于品牌厂商】
德国LEUZE劳易测增强型光电传感器ET5.3/2N
产品概述:
系列:5
工作原理:扫描原理
订货号:50122582
检测距离, 白色 90%:0.001 ... 0.7 m
检测距离, 灰色 50%:0.001 ... 0.59 m
检测距离, 灰色 18%:0.003 ... 0.39 m
检测距离, 黑色 6%:0.005 ... 0.28 m
极限距离, 白色90%:0 ... 1 m
极限距离, 灰色50%:0.001 ... 0.85 m
极限距离, 灰色18%:0.003 ... 0.55 m
极限距离, 黑色6%:0.002 ... 0.4 m
光源:LED, 红色
保护电路:反极性保护;短路保护
供电电压:10 ... 30 VDC
剩余波纹度:0 ... 15 %
开路电流:0 ... 20 mA
数字开关量输出数:2 光束
开关量输出1:
开关元件:晶体管, NPN
开关原理:亮通
开关量输出2:
开关元件:晶体管, NPN
开关原理:暗通
开关频率:500 Hz
响应时间:1 ms
类型:电缆
电缆长度:2,000 mm
导线数量:4 芯
尺寸(宽 x 高 x 长):14 mm x 32.5 mm x 20.2 mm
外壳材料:塑料
塑料外壳:ABS
镜头盖材料:塑料
净重:70 g
操作控制:示教按钮
环境温度,工作:-40 ... 60 °C
防护等级:IP 67
