免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → ML100-8-H-350-RT/95/103 德国倍加福P+F 背景抑制传感器
产品名称: ML100-8-H-350-RT/95/103 德国倍加福P+F 背景抑制传感器
型 号: ML100-8-H-350-RT/95/103
价 格: 0.00
品 牌:
【本链接内容均来源于品牌厂商】
德国P+F倍加福ML100-8-H-350-RT/95/103背景抑制传感器
产品概述:
带背景抑制功能的三角测量型光电传感器,350 mm 可调节检测范围,红光,亮通/暗通,PNP 输出,4 针 M8 插头
●微型设计
●易于使用
●光斑极为明亮、清晰
●全金属螺纹安装
●清晰可见的 LED,用于指示通电和开关状态
●对环境光不敏感
产品规格:
检测距离:5 ... 350 mm
zui小检测范围:5 ... 30 mm
zui大检测范围:5 ... 350 mm
调整范围:30 ... 350 mm
参考目标:标准白色平板,100 mm x 100 mm
光源:LED
光源类型:调制可见红光
偏振滤波片:无
黑/白差 (6 %/90 %):< 18 % 当 350 mm
光点直径:大约 20 mm 相距 350 mm
发散角:大约 4 °
光学端面:向前直射
工作指示灯:绿色 LED:通电
功能指示灯:黄色 LED: 检测到物体时亮起
控制元件:感应范围调节器
控制元件:亮时接通/暗时接通转换开关
工作电压:10 ... 30 V DC
纹波:zui大 10 %
空载电流:< 20 mA
开关类型:该传感器的开关类型是可更改的。默认设置为: 亮时接通
信号输出:1 路 PNP 输出,短路保护,反极性保护,集电极开路
开关电压:zui大 30 V DC
开关电流:zui大 100 mA , 阻抗负载
电压降:≤ 1,5 V DC
开关频率:500 Hz
响应时间:1 ms
环境温度:-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
存储温度:-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
外壳宽度:11 mm
外壳高度:31 mm
外壳深度:20 mm
防护等级:IP67
连接:连接器 M8 x 1 , 4 针
材料:
外壳:PC(聚碳酸酯)
光学端面:PUMA
质量:大约 10 g
公司名称: 深圳市天为机电设备有限公司
电 话: 0755 29412191 / 韩松魁
手机: 13714766891
地 址: 深圳市光明区观光路3009号招商局科技园A4栋13楼1302
邮 编: 518107
主 页: https://dayfor.1688.com/
  • VICKERS单向阀CV11-10-P-0-5
  • 美国EATON伊顿电操BZM3/CD3 AC/DC110V
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX225
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX125
  • SCHMERSAL施迈赛安全开关AZ16-02ZVRK-M16
  • 德国PILZ皮尔兹安全开关延长线AL-SKP4-2-S370(8043760)
  • acA5472-5gc 德国巴斯勒Basler工业相机
  • 日本三洋步进电机103H8222-5241
  • SIEMENS西门子模块6SL3210-5FE10-4UA0
  • SIEMENS西门子模块6ES7288-3AQ02-0AA0
