德国di-soric德硕瑞光电开关OSPQ 12 MHF-TSSL
产品概述:
方型 M12 由紧凑的发射器和接收器构成,安装深度很小。由于装配在牢固耐用的金属外壳中,这种传感器对振动和晃动不敏感,因此不必经常重新校准。
●远作用距离
●带外部电阻的发射功率,可调
●高功能预留
●对污染极度不敏感
●易于校准
●可组合各种型式
●防护等级高
●紧凑的型式
产品规格:
工作电压:10 … 35 V DC
空载电流(zui大):55 mA
外壳尺寸:82 x 12 x 12 mm
外壳长度:82 mm
机箱高度:12 mm
外壳宽度:12 mm
外壳材料:铝 (阳极氧化)
工作原理:对射式光电开关,发射器
评估:数字量
型式:长方体
特点:高发射功率和污物穿透
组成部分:发射器
光源:LED
颜色:红外
波长:870 nm
发射角 FWHM:6°
作用距离:0 … 50.000 mm (取决于接收器)
冲击/振动负荷:30 g, 11 ms / 10 … 55 Hz, 2,0 mm
工作环境温度:-20 … +60 °C
防护等级:IP 67
连接:插头, M8, 3 针
