【本链接内容均来源于品牌厂商】
德国IFM易福门带单向阀的流量变送器SBT633
产品概述:
●对管道中流速的准确检测
●适用于水和乙二醇溶液
●反应时间快并能可靠防止回流
●坚固外壳可提供极高的耐压力
产品规格:
测量范围 [l/min]:0.3...25
系统接口:G 3/4
介质:液体; 水; 乙二醇溶液
介质温度 [°C]:10...180
抗压强度 [bar]:30
抗压强度 [Mpa]:3
注意抗压强度:静态
工作电压公差 [%]:-15...10
工作电压 [V]:24 DC; (按照SELV/PELV)
电流损耗 [mA]:< 35
防护等级:III
反相保护:有
输出信号:模拟信号
模拟电流输出 [mA]:4...20
负载最大值 [Ω]:500
短路保护:有
过载保护:有
反应时间 [s]:< 0.01
环境温度 [°C]:0...60
存储温度 [°C]:-15...80
外壳防护等级:IP 65; IP 67
重量 [g]:680.05
原材料:黄铜 白青铜-镀层; PPS; Cu合金; 铝 已铝阳极氧化处理; PEI; 硅树脂; O形环: EPDM; FKM
接口;电缆: 0.3 m, 硅树脂
