免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → KTM-WP11181P 德国SICK色标传感器
产品名称: KTM-WP11181P 德国SICK色标传感器
型 号: KTM-WP11181P
价 格: 0.00
品 牌:
【本链接内容均来源于品牌厂商】
德国SICK色标传感器KTM-WP11181P
产品概述:
订货号:1062199
尺寸(宽 x 高 x 深):12 mm x 31.5 mm x 21 mm
感应距离:≤ 12.5 mm
感应距离公差:± 3 mm
光源:LED, RGB
轴长:470 nm, 525 nm, 625 nm
光线出口:长的设备面
光点尺寸:1.6 mm x 9.5 mm
光点位置:长度方向
设置:示教按键
示教功能程序:
静态 / 动态的 2 点示教功能 + 目标接近
ET:动态示教功能
供电电压:12 V DC ... 24 V DC
电流消耗:< 50 mA
开关频率:15 kHz
响应时间:32 µs
抖动:15 µs
开关量输出:PNP
开关量输出(电压):PNP:高电平 = UV ≤ 2 V / 低电平约 0 V
开关类型:明/暗切换
输出电流 Imax.:50 mA
连接类型:插头,M8,4 针
保护电路:
UV 接口,带反极性保护
具有短路保护的输出端 Q
抑制干扰脉冲
外壳防护等级:IP67
重量:20 g
外壳材料:塑料, ABS
材料、光学元件:塑料, PMMA
显示器:
绿色 LED 指示灯:状态指示灯
黄色 LED 指示灯:开关量输出 Q 状态
运行环境温度:–10 °C ... +55 °C
仓库环境温度:–20 °C ... +75 °C
公司名称: 深圳市天为机电设备有限公司
电 话: 0755 29412191 / 韩松魁
手机: 13714766891
地 址: 深圳市光明区观光路3009号招商局科技园A4栋13楼1302
邮 编: 518107
主 页: https://dayfor.1688.com/
  • VICKERS单向阀CV11-10-P-0-5
  • 美国EATON伊顿电操BZM3/CD3 AC/DC110V
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX225
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX125
  • SCHMERSAL施迈赛安全开关AZ16-02ZVRK-M16
  • 德国PILZ皮尔兹安全开关延长线AL-SKP4-2-S370(8043760)
  • acA5472-5gc 德国巴斯勒Basler工业相机
  • 日本三洋步进电机103H8222-5241
  • SIEMENS西门子模块6SL3210-5FE10-4UA0
  • SIEMENS西门子模块6ES7288-3AQ02-0AA0
