免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → OGUL 121 G3-T3 德国德硕瑞di-soric槽型光电开关
产品名称: OGUL 121 G3-T3 德国德硕瑞di-soric槽型光电开关
型 号: OGUL 121 G3-T3
价 格:
品 牌: 德国di-soric
【本链接内容均来源于品牌厂商】
德国di-soric德硕瑞槽型光电开关OGUL 121 G3-T3
产品概述:
●亮通/暗通
●IO-Link
●4 种作为 IO-Link 参数的运行模式
●作为 IO-Link 参数的吸合/切断延迟
●利用 IO-Link 进行诊断
●金属外壳
●集成电子元器件
●灵敏度可调
●高开关频率
●明亮的环形 LED
产品规格:
工作电压:10 … 30 V DC
空载电流(zui大):30 mA
绝缘耐压强度:500 V
内侧边长:60 mm
外壳尺寸:144 x 90 x 12 mm
外壳长度:90 mm
机箱高度:144 mm
外壳宽度:12 mm
外壳材料:锌压铸件 (黑色, 粉末涂层)
重量:244 g
工作原理:光学
评估:数字量
型式:槽型
操作模式:标准, 高分辨率, 功率, 速度
开关输出端:推挽式/PNP/NPN, 100 mA, NO/NC, 可切换
电压降(zui大):2 V
接口:IO-Link
光源:激光
激光等级:1 (IEC 60825-1)
颜色:红色
槽口宽度:120 mm
分辨率(出厂设置):0,1 mm (标准)
再现性(出厂设置):0,01 mm (标准)
分辨率(标准):0,1 mm
再现性(标准):0,01 mm
分辨率(高分辨率):0,05 mm
再现性(高分辨率):0,01 mm
分辨率(功率):0,15 mm
再现性(功率):0.015 mm
分辨率(速度):0,1 mm
再现性(速度):0.015 mm
灵敏度调整:电位计或者 IO-Link
开关频率(出厂设置):5.000 Hz (标准)
开关频率(标准):5.000 Hz
开关频率(高分辨率):2.000 Hz
开关频率(功率):1.000 Hz
开关频率(速度):10.000 Hz
工作环境温度:-25 … +60 °C
防护等级:IP 67
连接:插头, M8, 3 针
公司名称: 深圳市天为机电设备有限公司
电 话: 0755 29412191 / 韩松魁
手机: 13714766891
地 址: 深圳市光明区观光路3009号招商局科技园A4栋13楼1302
邮 编: 518107
主 页: https://dayfor.1688.com/
  • VICKERS单向阀CV11-10-P-0-5
  • 美国EATON伊顿电操BZM3/CD3 AC/DC110V
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX225
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX125
  • SCHMERSAL施迈赛安全开关AZ16-02ZVRK-M16
  • 德国PILZ皮尔兹安全开关延长线AL-SKP4-2-S370(8043760)
  • acA5472-5gc 德国巴斯勒Basler工业相机
  • 日本三洋步进电机103H8222-5241
  • SIEMENS西门子模块6SL3210-5FE10-4UA0
  • SIEMENS西门子模块6ES7288-3AQ02-0AA0
