【本链接内容均来源于品牌厂商】
索迪龙SODRON凹槽型光电传感器GE-SL671-W/2M
产品概述:
形状:L型
检测方式:对射型
检测距离:5mm
连接方式:导线引出型(2m)
输出形态:NPN NO/NC
检测物体:2x0.8mm以上的不透明体
重复精度:≤0.01mm
光源:红外发光二极管(940nm)
电源电压:DC5-24V
指示灯:入光时亮灯
消费电流:35mA以下
控制输出:
输出DC5-24V
残留电压0.8V以下(负载电流100mA时)、残留电压0.4V以下(负载电流40mA时)输出OFF电流(泄露电流)0.5mA以下
回路保护:电源逆接极性保护
响应频率:>1KHZ
环境温度:-25~+55℃(无结冰无结露)
保存温度:-30~+80℃(无结冰无结露)
环境湿度:35~85%RH(无结冰无结露)
保存湿度:35~95%RH(无结冰无结露)
防护等级:IP54
材质:壳体PA+ABS;罩盖 投、受光部 PC
