免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → DLN-S5RVP 日本竹中TAKEX光电传感器
产品名称: DLN-S5RVP 日本竹中TAKEX光电传感器
型 号: DLN-S5RVP
价 格: 0.00
品 牌: 日本竹中takex
【本链接内容均来源于品牌厂商】
日本TAKEX竹中光电传感器DLN-S5RVP
产品概述:
类型:近距离类型/PNP模型
检测方式:距离限定反射型(距离方式)
检测距离:10~50mm
距离设定范围:40~50mm
操作电源:DC12~24V
消耗电流:16mA以下
动作模式:光接通/暗接通切换动作(开关切换)
输出模式:NPN/PNP开路集电极2输出
NPN开路集电极输出:负载电流100mA(30VDC class2)以下、残留电压小于等于1V
PNP开路集电极输出:负载电流100mA(30VDC class2)以下、残留电压小于等于2V
投光用光源(波长):红色4元LED(660nm)
响应时间:0.5ms以下
应差:检测距离5%以下
显示灯:动作显示灯:橙色LED;稳定显示灯:绿色LED
保护功能:输出短路保护(仅限BGS模式)、反连接保护、浪涌吸收
材质:
外壳:聚对苯二甲酸丁二醇酯(PBT)、镜片:聚碳酸酯
连接方式:拉线式(外径φ3.0mm)
软线2m型:0.15mm2×4芯2m黑色
重量:约32g
使用环境照度:5000 lx以下
使用环境温度:-25~+55℃(保存时:-40~+70℃)(未结冰)
使用环境湿度:35~85%RH(非冷凝)
保护结构:IP67
公司名称: 深圳市天为机电设备有限公司
电 话: 0755 29412191 / 韩松魁
手机: 13714766891
地 址: 深圳市光明区观光路3009号招商局科技园A4栋13楼1302
邮 编: 518107
主 页: https://dayfor.1688.com/
  • VICKERS单向阀CV11-10-P-0-5
  • 美国EATON伊顿电操BZM3/CD3 AC/DC110V
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX225
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX125
  • SCHMERSAL施迈赛安全开关AZ16-02ZVRK-M16
  • 德国PILZ皮尔兹安全开关延长线AL-SKP4-2-S370(8043760)
  • acA5472-5gc 德国巴斯勒Basler工业相机
  • 日本三洋步进电机103H8222-5241
  • SIEMENS西门子模块6SL3210-5FE10-4UA0
  • SIEMENS西门子模块6ES7288-3AQ02-0AA0
