【本链接内容均来源于品牌厂商】
MEIJIDENKI明治槽型传感器SK-306NA-E
产品概述:
种类:K型
检测距离:5mm(槽宽)
标准检测物:1.2*1.8mm以上不透明物体
重复精度:0.03mm以下
输出模式:NPN集电极开路
开关模式:L.on(入关动作)/D.on(遮光动作)可切换
指示灯:红色LED
响应频率:3KHz
响应时间:≤0.3毫秒
光源:红外LED(940nm)
工作电压:5~24V DC
残余电压:0.2V 以下(负载电流10mA),1.5V以下 (负载电流100mA)
消耗电流:<20mA
保护电路:浪涌保护,反极性保护
环境温度:工作时:-25~+55℃ 保存时:-30~+80℃,无冻结
环境湿度:5~85%RH
储存湿度:5~95%RH,无凝结
环境光度:白炽灯 ≤1000Lux
耐电压:AC,1000V 1分钟,所有电源连接端子与外壳之间
耐震动:10~55Hz,振幅1.5mm,X、Y、Z方向各2小时
绝缘电阻:所有电源连接端子与外壳之间,20MΩ以上 (基于DC250V)
防护等级:IP50
材质:PC
出线方式:接插式
相关型号:
SK-306NA-SW
SK-306PA-SW
SK-306NA-SE
SK-306PA-SE
SK-206NA-W
SK-206PA-W
