【本链接内容均来源于品牌厂商】
德国di-soric德硕瑞框式光电开关OGWSD-40G3-T3
产品概述:
●IO-Link
●框架结构
●坚固的金属外壳
●光学元件上有防撞保护
●横杆可拆除
●高分辨率
●响应时间短
●调节电位器
●工作原理可变:动态或静态
●4 种作为 IO-Link 参数的运行模式
产品规格:
工作电压:18 … 30 V DC
空载电流(最大):40mA
反极性保护:是
短路保护:是
外壳长度:108.5 mm
机箱高度:15 mm
外壳宽度:70 mm
外壳材料:铝 (黑色, 阳极氧化)
材料:塑料 (窗口)
重量:158 g
工作原理:光学
评估:开关版, 动态/静态可切换
运行模式:静态, 动态, 阴影
开关输出端:推挽式, 100 mA, NO/NC, 可切换
电压降(最大):2 V
脉冲延展:0.1 … 150 ms 可调
光源:LED
颜色:红外
探测范围:40 x 49 mm
分辨率:φ 1.0 mm (动态), φ 0.7 mm (静态)
灵敏度调整:电位计
显示:LED 黄色 - 开关输出端
响应时间:0.05 ms
释放时间:0.05 … 10000 ms
工作环境温度:-10 … +60 ℃
防护等级:IP 67
连接:插头, M8, 3 针
相关型号:
OGWSD-25G3-T3
OGWSD-70G3-T3
OGWSD-100G3-T3
OGWSD-150G3-T3
OGWSD-250G3-T3
OGWSD-300G3-T3
