免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → P1KL008 德国威格勒wenglor镜反射传感器
产品名称: P1KL008 德国威格勒wenglor镜反射传感器
型 号: P1KL008
价 格: 0.00
品 牌:
【本链接内容均来源于品牌厂商】
德国威格勒wenglor镜反射传感器P1KL008
产品概述:
●状态监测
●高开关频率
●IO-Link 1.1
●识别 1 mm 以上的最小零件
产品规格:
作用范围:12,000 mm
基准反射器/反射膜:RE6151BM
切换滞后:< 15 %
光线类型:激光准直(红)
波长:680 nm
偏振镜:是
光斑直径:22mm
zui小的可识别部件:2,5mm
供电电压:10 ... 30 V DC
带 IO-Link 的电源电压:18 ... 30 V DC
电流消耗(Ub = 24 V):< 15 mA
切换频率:2,000 Hz
切换频率 (Speed-Mode):4,000 Hz
响应时间:0.25 ms
切换频率 (Speed-Mode):0.125 ms
温度偏差:< 10 %
温度范围:-40 ... 60 °C
切换输出端压降:< 2 V
切换输出端开关电流:100 mA
切换输出端剩余电流:< 50 µA
抗短路和防过载:是
反极性保护:是
可锁定:是
接口:IO-Link V1.1
设置方式:电位计
外壳材料:塑料
防护等级:IP67/IP68
连接方式:M8 × 1;3针
透镜盖:塑料,PMMA
输出端:
推挽输出端
NPN
PNP
公司名称: 深圳市天为机电设备有限公司
电 话: 0755 29412191 / 韩松魁
手机: 13714766891
地 址: 深圳市光明区观光路3009号招商局科技园A4栋13楼1302
邮 编: 518107
主 页: https://dayfor.1688.com/
  • VICKERS单向阀CV11-10-P-0-5
  • 美国EATON伊顿电操BZM3/CD3 AC/DC110V
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX225
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX125
  • SCHMERSAL施迈赛安全开关AZ16-02ZVRK-M16
  • 德国PILZ皮尔兹安全开关延长线AL-SKP4-2-S370(8043760)
  • acA5472-5gc 德国巴斯勒Basler工业相机
  • 日本三洋步进电机103H8222-5241
  • SIEMENS西门子模块6SL3210-5FE10-4UA0
  • SIEMENS西门子模块6ES7288-3AQ02-0AA0
