【本链接内容均来源于品牌厂商】德国LEUZE劳易测光电传感器HT23/2
产品概述:
订货号:50138442
系列:23
工作原理:带背景抑制的扫描原理
黑色/白色误差:< 15% 时zui长 200 mm
检测距离, 白色 90%:0.005 ... 0.4 m
检测距离, 灰色 18%:0.01 ... 0.3 m
检测距离, 黑色 6%:0.015 ... 0.2 m
检测范围极限:0.005 ... 0.4 m
调整范围:15 ... 400 mm
光源:LED, 红色
波长:645 nm
LED 组:自由组(根据 EN 62471)
光斑几何形状类型:圆型
焦点:固定
焦距:200 mm
保护电路:反极性保护;短路保护
供电电压:10 ... 30 V, DC, 包括剩余波纹度
剩余波纹度:0 ... 15 %
开路电流:0 ... 15 mA
数字开关量输出数:1 个
开关元件:晶体管, NPN
开关原理:亮通
开关频率:1,000 Hz
响应时间:0.5 ms
连接功能:供电电源;信号输出
连接类型:电缆
电缆长度:2,000 mm
护套材料:PUR
电缆颜色:黑色
导线数量:3 芯
尺寸(宽 x 高 x 长):11.4 mm x 34.2 mm x 18.3 mm
外壳材料:塑料
塑料外壳:PC-ABS
镜头盖材料:塑料(PMMA)
净重:50 g
外壳颜色:红色;黑色
显示类型:LED
操作控制:多匝旋钮
工作温度:-40 ... 60 ℃
储藏温度:-40 ... 70 ℃
防护等级:IP 67
相关型号:
HT23/2X-M8
HT23/2X-200-M12
