【本链接内容均来源于品牌厂商】
德国IFM易福门带显示屏的压力传感器PN7092
产品概述:
• 两个开关输出,其中一个带有 IO-Link 通信接口
• 红/绿显示,用于明确标识可接受的范围
• 管路连接可进行旋转,方便进行最佳的排列
• 高负载保护,长期稳定性
• 坚固的设计,适用于严苛的工业环境
产品规格:
输入和输出总数:数字输出数量: 2
测量范围:0...100 bar;0...1450 psi;0...10 MPa
系统接口:螺纹连接 G 1/4 内螺纹
特殊的性能:镀金触点
测量元件:陶瓷电容式压力测量元件
应用:用于工业应用
介质:液体
介质温度 [°C]:-25...80
爆破压力zui小值:650 bar;9400 psi;65 MPa
抗压强度:300 bar;4350 psi;30 Mpa
耐真空 [mbar]:-1000
压力:相对压力
工作电压 [V]:18...30 DC
电流损耗 [mA]:< 35
输出信号:开关信号; IO-Link; (可配置)
电气设计:PNP/NPN
输出功能:常开/常闭; (可设定参数)
短路保护:有
短路保护类型:脉冲
过载保护:有
开关频率DC [Hz]:< 170
重复精度 [测量范围值的%]:< ± 0,1
反应时间 [ms]:< 3
环境温度 [°C]:-25...80
存储温度 [°C]:-40...100
外壳防护等级:IP 65; IP 67
重量 [g]:272
原材料:不锈钢(1.4404 / 316L); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; PC
材料(接液部件):不锈钢(1.4404 / 316L); 陶瓷; FKM
