【本链接内容均来源于品牌厂商】
德国di-soric德硕瑞电感式接近传感器DCC 12 M 04B PSLK
产品概述:
●高可挠性的电缆
●集成式放大器
●短路保护
●接通脉冲抑制
●LED
产品规格:
工作电压:10 … 30 V DC
内部功耗:< 10 mA
绝缘耐压强度:500 V
内装方式:齐平
螺纹:M12 x 1
外壳长度:50 mm
外壳材料:黄铜 (镀镍)
电缆材质:PVC
工作原理:电感式
评估:数字量
型式:螺纹
特点:感应距离提高
产品系列:INE 扩展版
开关输出端:pnp, 200 mA, NO
电压降(zui大):2,4 V
感应距离 (SN):4 mm
标准测量板:12 x 12 x 1 mm
开关滞后(zui大):< 15 %
开关频率:800 Hz
工作环境温度:-25 … +70 °C
防护等级:IP 67
连接:电缆, 2,0 m
