【本链接内容均来源于品牌厂商】
DCCQ 05 M 0.8 PSLK德国德硕瑞di-soric接近开关
产品概述:
●高可挠性的电缆
●集成式放大器
●短路保护
●接通脉冲抑制
●LED
产品规格:
工作电压:10 … 30 V DC
内部功耗:< 10 mA / < 10 mA
内装方式:齐平
外壳尺寸:5 x 5 mm
外壳长度:25 mm
机箱高度:5 mm
外壳宽度:5 mm
外壳材料:镍黄铜 (镀铬)
电缆材质:PUR
工作原理:电感式
评估:数字量
型式:长方体
产品系列:INM-100 微型版
开关输出端:pnp, 200 mA, NO
电压降(zui大):2 V (200 mA)
感应距离 (SN):0,8 mm
标准测量板:5 x 5 x 1 mm
开关滞后(zui大):< 10 %
开关频率:3.000 Hz
工作环境温度:-25 … +70 °C
防护等级:IP 67
连接:电缆, 2,0 m
相关型号:
206608 DCC 08 M 02 POLK
202751 DCC 08 M 02 POLK/16
208027 DCC 08 M 02 POLK/16
208030 DCC 08 M 02 POLK/22
208033 DCC 08 M 02 POLK/30
208012 DCC 08 M 02 PSK-IBSL
200221 DCC 08 M 02 PSK-TSL
