【本链接内容均来源于品牌厂商】
台湾ITEST意得圆管型接近开关DSD0603-N
产品概述:
输出方式:NPN NO
检测方向:隔离型
外形:标准体φ6.5
标准检测物:铁 9*9*1mm
检出距离:3mm
建议距离:0~2.4mm
感应频率:1KHZ
迟滞:<15%
重复精度:<1%
工作电压:10~36VDC
电压降:<1.5V
输出电流:≤200mA
漏电流:<0.1mA
工作温度范围:-25~+70℃
温度漂移:<10%
防水等级:IP67
出线方式:φ3*2M*3线
保护电路:极性保护/短路保护/暂态保护
外壳材料:不锈钢
连接方式:线缆输出
重量:约25g
相关型号:
QSD02A-N2(3M)
SCL0802-P
PK3-V20N
PK3-V20N
RF-DU30P-3M
SC0801-N
