【本链接内容均来源于品牌厂商】
MB-DIM 2德国德硕瑞di-soric机器光源和信号灯附件
产品概述:
提供电源适配器、电缆和调光器作为附件用于机器光源和信号灯。
●根据需求将照明强度调整至最佳
●通过即插即用便于操作和调试
●高效的 PWM 调光法
●用于带设备插头的全部机器光源
●高电流负载能力
●触发信号回路
产品规格:
电流负载能力:< 4.000 mA
工作电压:24 V DC (± 5%)
空载电流(zui大):20 mA (24 V DC)
反极性保护:是
外壳材料:塑料
组件:用于机器光源的 PWM 调光器
评估:脉宽调制 (PWM)
特点:即插即用, 触发输入端
适合用于:机器光源带设备插头 M12
供货范围:调光器和固定卡圈
触发输入端:Pin 4
调整照明强度:电位计, 5 … 100%
显示:LED 绿色 - 运行, 黄色 - 状态
冲击/振动负荷:30 g, 11 ms / 10 … 55 Hz, 1,0 mm
工作环境温度:-20 … +70 °C
防护等级:IP 67
连接:插头, M12, 3 针
连接 2:插口, M12, 3 针 (直型)
相关型号:
MB-DIF-910
MB-DIM 1
MB-DIM 2
MB-MHS
MB-MHS-2
MB-N-250-K
MB-N-250-K-B3
MB-N-251-K
