【本链接内容均来源于品牌厂商】
DWS-V-DBC05瑞士佳乐CARLO GAVAZZI风速传感器
产品概述:
DWS-V-DBC05是一款杯状风速计,设计用于测量各种应用中的空气速度,包括风力涡轮机、建筑物、起重机、气象站、温室等。
该产品包含PNP和NPN开集电极输出,其中固定电流以每m/s 10个脉冲的速率与空气速度成比例切换。
DWS-V-DBC05配备了专门设计的保护机构,可保护轴承和电子部件免受污垢和湿气的影响。
传感器的主体由黑色PVC制成,转子由不锈钢制成。
产品特点:
•带光电检测的风速计
•工作范围:1.5至75 m/s
•同一装置中的PNP和NPN集电极开路输出
•电流源输出
•10至28 VDC电源电压
•所有输入和输出均受到反极性和瞬态保护
•防尘密封
产品规格:
额定工作电压UB:12至24 VDC
UC:10至28 VDC
供电电流:约.20 mA(所有输出关闭)
工作范围:1.5至75 m/s
精度:3至30 m/s:±10%
输出频率:10 Hz/m/s
输出功率:≤250 mW
负载供电电压:最小.10伏直流电
最大.28 VDC
电压降:典型.4.9 VDC
尺寸:转子直径145 mm
螺纹外螺纹:M28 x 2,带一个螺母
材料:主体:黑色PVC
转子:不锈钢(AISI 303),黑色涂漆
轴承:仪表滚珠轴承,不锈钢
电缆:5m非屏蔽灰色PVC,4 x 0.25 mm
转子/壳体拧紧:防尘迷宫
环境:防护等级:IP54
环境湿度:0至100%RH
气候保护:抵御高湿度、盐和灰尘
环境温度:工作温度:0至60°C(+32至+140°F)
储存温度:-20至60°C(-4至+140°F)
相关型号:
DWS-D-DAC13
DWS-D-DDC13
DWS-D-DGC13
DWS-V-AGP
DWS-V-DAC13
DWS-V-DBC05
DWS-V-DBC05-22M
ESCO2THW2ADM
ESCO2THW5ADM
