免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → OGU 005 G3-T3德国德硕瑞di-soric带LED的槽型光电开关
产品名称: OGU 005 G3-T3德国德硕瑞di-soric带LED的槽型光电开关
型 号: OGU 005 G3-T3
价 格:
品 牌: 德国di-soric
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
●4 种作为 IO-Link 参数的运行模式
●作为 IO-Link 参数的吸合/切断延迟
●利用 IO-Link 进行诊断
●金属外壳
●灵敏度可调
●高开关频率
●亮通/暗通
●明亮的环形 LED
●防护等级高
产品规格:
工作电压:10 … 30 V DC
空载电流(最大):30 mA
绝缘耐压强度:500 V
内侧边长:16,8 mm
外壳尺寸:25 x 45 x 10 mm
外壳长度:45 mm
机箱高度:25 mm
外壳宽度:10 mm
外壳材料:铝 (黑色, 涂漆)
工作原理:光学
评估:数字量
型式:槽型
操作模式:标准, 高分辨率, 功率, 速度
开关输出端:推挽式, 100 mA, NO/NC, 可切换
电压降(最大):1,5 V
接口:IO-Link
光源:LED
颜色:红外
抗环境光:25 kLx
槽口宽度:5 mm
分辨率(出厂设置):0,2 mm (标准)
再现性(出厂设置):0,02 mm
分辨率(标准):0,2 mm
再现性(标准):0,02 mm
分辨率(高分辨率):0,1 mm
再现性(高分辨率):0,02 mm
分辨率(功率):1 mm
再现性(功率):0,02 mm
分辨率(速度):0,2 mm
再现性(速度):0,02 mm
开关滞后(最大):100 µm
灵敏度调整:电位计或者 IO-Link
开关频率(出厂设置):10.000 Hz (标准)
开关频率(标准):10.000 Hz
开关频率(高分辨率):10.000 Hz
开关频率(功率):250 Hz
开关频率(速度):14.000 Hz
工作环境温度:-25 … +60 °C
防护等级:IP 67
连接:插头, M8, 3 针
相关型号:
OGU 010 G3-T3
OGU 020 G3-T3
OGU 051 G3-T3
OGU 050 P3K-TSSL
OGU 050/125 VP3K-TSSL
OGU 051 N3K-TSSL
OGU 051 P3K-TSSL
OGU 061 N3K-TSSL
OGU 061 P3K-TSSL
OGU 080 P3K-TSSL
OGU 081 N3K-TSSL
OGU 081 P3K-TSSL
公司名称: 深圳市天为机电设备有限公司
电 话: 0755 29412191 / 韩松魁
手机: 13714766891
地 址: 深圳市光明区观光路3009号招商局科技园A4栋13楼1302
邮 编: 518107
主 页: https://dayfor.1688.com/
  • VICKERS单向阀CV11-10-P-0-5
  • 美国EATON伊顿电操BZM3/CD3 AC/DC110V
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX225
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX125
  • SCHMERSAL施迈赛安全开关AZ16-02ZVRK-M16
  • 德国PILZ皮尔兹安全开关延长线AL-SKP4-2-S370(8043760)
  • acA5472-5gc 德国巴斯勒Basler工业相机
  • 日本三洋步进电机103H8222-5241
  • SIEMENS西门子模块6SL3210-5FE10-4UA0
  • SIEMENS西门子模块6ES7288-3AQ02-0AA0
